Nokia Digitalreceiver Satellitenreceiver  d-box1
Serverzeit: 08 5 2026  22:07:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Nokia d-box1
Problem gelöst
BID = 108911
T.o.m.
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : d-box1
habe folgendes problehm.
nachdem ich meinen Box vergessen habe auszuschalten war sie einige (30) stunden eingeschaltet.
Ein ausschalten der Box war weder über Fernbedienung noch am Gerät selbst möglich. Also habe ich, nach einiger Zeit, den Netzstecker gezoge - gewartet und wieder eingesteckt. Alerdings bleibt jetzt alles dunkel. Es ist also keine Funktion der d-box zu erkennen.
Sicherung ist OK.
Habe jetzt gemessen das die DS11 oder DS12 defekt ist.
gibt es hierzu erfahrungswerte ob noch ander Beuteile defekt sein können?
Danke
Tom
BID = 109060
DerGeselle
hi !
bist du sicher ?
Meist liegt es daran daß der Bootloader nicht mehr funktioniert.
Welche Software ist denn drauf? (orig. Beta?)
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 109253
T.o.m.
ich habe die DVB2000 b6 auf der box.
Also die Diode hat in beide richtungen durchgang (habe sie einseitig ausgelötet)
Die Diode ist ja nur zum gleichrichten da, kann ich da einfach irgenteine einlöten?
Wenn der bootloader abgeschossen wäre, ferhält sich dann die Box auch wie Tot?
Den Bootloader könnte ich aber mit einem "BDM-Interfece" wieder herstellen, oder?
Danke
Tom
BID = 109406
DerGeselle
ja, dann auch wie tot!
hast du einen Schaltplan?
Ich hab da einen im tif-Format aus dem Internet.
Warte mal, da isser ja!
hier schon mal das Netzteil
TOM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am  2 Okt 2004 22:22 ]
BID = 109410
T.o.m.
Ja, die Schaltpläne der Box habe ich. Gibt´s ja alles im wwwhttp://dbox.a-z-e.de/ .
Kann jetzt allerding erst am Montag weiter schauen.
Mir fehlt einfach die Rotiene solche geräte zu rep.
Ich denke aber das sonnst nicht´s kaputt gehen müßte. Werde mal schauen ob ich nen Vergleichstyp der Diode irgentwo habe.
Bis Montag
Tom
BID = 109464
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
meist nur die diode defekt
bauteile bekommt man im netz bzw. im shop vom forum
BID = 109942
T.o.m.
Sehe ich das richtig das es sich da um ne "200V Z-Diode" handelt, die zum gleichrichten der Spannung da ist.
ne original habe ich nemlich nicht da. deswegen habe ich jetzt nur mal auf die 200V & 2A geschaut. Ist doch OK?
Will da nicht noch mehr kaputt machen wie schon ist!
Tom
BID = 109947
Satfan123
ich nehme immer die orginale
die ist bei aswo lieferbar oder im shop vom forum
spannungsmässig hält die mit 200volt ewig die du meinst
denn du hast die ja auf der 33volt schiene
BID = 110149
T.o.m.
Jo, die (na andere) Diode ist getauscht. Stecker rein und schat su aus als ob alles läuft.
Danke für die Hilfen.
CU
Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191777683   Heute : 26510    Gestern : 24922    Online : 439        8.5.2026    22:07
